Вопрос по поводу датчика температуры запуска авто
Романzzz
20 Дек 2015
Суть в следующем, купил Форрестер 2012 года, моя первая зима... Сегодня при температуре -33 градуса не завёлся, грешил на аккумулятор, купил новый и не заводится, крутит легко, даже не схватывает...
Может все дело в датчике температуры в салоне отвечающий за запуск??? Такой датчик стоял на япошке у меня Ниссан sanny, при минус 20 он тупа отсекает искру и не даёт завод авто... Может тут такая же история???
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Ну да. В Москве в Усе куплен, тут и ездит.
1,039
Не, я заметил, после -25 у меня механика плохо заводилась, тяжело, как будто почти свечи залила. Полностью открытая дроссельная заслонка перед запуском- режим вентиляции цилиндров. Почему у тебя, сложно сказать, свечи мож старые, бензин мож г. Сибирь с д.в. живут же.
А датчик температуры в салоне не причем. Мозг машины ориентируется на датчик темп двигателя и темп входящего воздуха
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
В минус 25 оба форестера, которыми владел, заводиться отказывались. Пока чуть воздух не прогревался - не получалось даже с чужого аккумулятора завестись. Не знаю почему.
Помогло теплыми бутылками воздуховод обложить кстати )
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Попробуйте дроссель почистить и маф.А также свечи глянуть.Еще либо 50-100мл ацетона на полный бак(либо осушитель влаги в бензобаке готовый типа ликви молли).
Это все меры,которые могут помочь без танцев с бубном.
Rabbit-AWD
22 Ноя 2014
242
23
Январь 2015. Великий Устюг. От -36 до -44. Заводился легко. :forester_forever:
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
нам бы -10!! дождь льёт! у брата импреза 2007 года один раз в минус 27 не завелась. потом таких морозов небыло. скорее всего датчик стоит. У меня форик на акпп но с мех заслонкой. заводится.
