Закусывания при движении задним ходом с вывернутым рулем!
Bel
23 Апр 2014
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,не кто толком не может назвать в чем проблема.Машина Forester 2.5 turbo автомат 2007 г.в.
Bel
23 Апр 2014
Ну не знаю как объяснить еще,едет рывками,ощущения еще похожи как будто ты на ручнике!При движении вперед тоже это есть но совсем немного!
На форуме проскакивало, помнится, что одной из причин может быть "наевшийся" задний редуктор.
Bel
23 Апр 2014
У меня была такая хрень в том году. Вылечили заменой одного из соленоидов.
Просто писали что типо если предохранитель вставить если после этого пропадает эта фигня том это соленоид,но я вставлял предохранитель и ничего не изменилось,но у меня даже лампочка fwd на приборе не загораеца.Но и слышал что вроде как все это фигня с предохранителем.Походу дела надо начать с солиноидов...
В коробке масло давно менялось?
Вроде как менялось но когда я не знаю,машину недавно только приобрел,но автомат щелкает все без проблем.
Bel
23 Апр 2014
В одном сервиса тоже сказали что эт задний редуктор,в других местах что это точно не он я не знаю уже кому верить))...
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
а какой на рестайловом ХТ предохранитель? там ведь ВТД коробас, не?
Виска не может быть?
автор, на подкапотной табличке номер АКПП на какие буквы начинается?
Bel
23 Апр 2014
У мну sg9,на сколько я понял виска есть какая то в заднем дифе,в данный момент не могу посмотреть,если только вечером((
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
это номер кузова. Про задний понятно, она у всех турбо есть.
Осталось понять, есть ли у тебя виска в коробке. Номер автомата на подкапотной начинается с TV или TZ? Если первое, то есть виска и ее бы продиагностировать, если нет, то можно в остальном причины искать.
Bel
23 Апр 2014
Я знаю что на механике виска есть,но в первый раз слышу что она и в автоматах присутствует:-(
Гляну обязательно номерок..
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
на сг9ат либо спекся пакет фриков в хвостовике коробки либо сдох редуктор.
вскрыть - самая надежная диагностика.
Bel
23 Апр 2014
Я так понимаю как я и предположил что надо начать с малого это с замены соленоидов?
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
У знакомого на легаси было похожее, как оказалось отсутствовали сайлентблоки заднего редуктора, до этого он несколько лет обслуживался в медведковском сервисе и они молчали, пылесося его карман; выяснилось случайно при замене сальников в другом сервисе.
Пинки и стуки пропали, троить пр инажатом тормозе перестала, аж стекла треслись, ехать машина стало плавнее.
Bel
23 Апр 2014
Занятный случай,возьму на заметку!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Что то я под капотом таблички не нашол(
